如何快速得到基准面和零件的相交线? | SOLIDWORKS 2019新功...
查看: 814|回复: 0
admin 发表于 2018-9-12 13:48:06
如何快速得到基准面和零件的
相交线?
工程师在做复杂零件设计时,有时需要用到多条零件和基准面的相交线,利用得到的相交线可以做放样或者逆向工程等复杂建模,但是目前想得到这些相交线是比较麻烦的,常用方法有如下两种方法。
方法一:使用曲线分割线
1、        创建基准平面;
2、        启动“分割线”命令,然后选择“交叉点”,然后指定基准面和实体;
3、        确定后得到相交线,此时得到的是曲线,如下图。
方法二:采用草图交叉曲线
1、  在基准面上建立草图;
2、  启动“交叉曲线”命令,然后指定实体;
3、  确定后得到相交线,此时得到的是草图线,如下图。
由此可见,通过上述方法也能得到相交线,但是如果需要得到多条相交线,需要工程师手动建立多个基准面,然后重复使用上述相关命令创建相交线,费时费力,而且容易出错。
有没有更好的方案实现上述要求呢?SOLIDWORKS 2019版本提供“切片(切割工具)”功能,在该功能下,只需要工程师指定起始基准面,基准面的数量和距离,确定之后,SOLIDWORKS自动生成基准面、相交线,并且放到统一文件夹内,方便管理,是不是很方便呢?
下面两幅图展示了切片功能操作界面与得到的结果:
奖品设置
SOLIDWORKS专属连接HUB——3个!
让您告别没有足够USB接口的烦恼。
你是否使用过SOLIDWORKS的逆向功能模块?逆向工程中,你对哪个功能的印象最深刻?
欢迎留言,我们将从留言的用户中,随机抽取3位送出SOLIDWORKS专属转化插头。
想了解更多关于SOLIDWORKS 2019新功能的介绍,请点击如下链接,并请期待9月13号发布的SOLIDWORKS 2019新版本。
GMT+8, 2019-1-18 20:24 , Processed in 0.182801 second(s), 38 queries .
