从“半截”倒角,怎么办? | SOLIDWORKS 2019新功能揭密
查看: 1159|回复: 7
admin 发表于 2018-9-5 22:07:52
从“半截”倒角,怎么办?
在使用SOLIDWORKS 2018版本的实际设计过程中,大家可能经常遇到这样一个问题,那就是从“半截”倒角,如下图所示:
SOLIDWORKS 2018及之前版本,只能把整个边全部倒角,无法做到上图效果,为了达到设计要求,小索创作了先倒角然后再“修补”的方法,如下所示:
第一步:倒角
第二步:绘制草图
第三步:拉伸“修补”残缺部分
还有采用多实体的方法实现,如下所示:
第一步:创建基准面并分割零件
第二步:倒角
第三步:组合多实体
上述几种方法虽然最终也能达到设计要求,但是很显然,比较费时费力,一个简单的倒角,可能涉及到比较复杂的操作,并且如果一旦设计发生变更,修改设计模型是件相当痛苦的事,因为不能直接去修改倒角,而是修改倒角后的“修补”或者多实体,思路相反,容易造成混乱,对于时间比较久远的设计,修改时,更需要反复研究设计过程,相当痛苦。
好在SOLIDWORKS 2019版本对该部分推出新功能:支持沿模型边线创建指定长度的部分倒角,我们只需要指定边线,然后指定空余边线的长度,确定即可,当然也支持对指定长度的部分圆角。更多功能和功能详解,敬请期待即将发布的SOLIDWORKS 2019新版本。
如果是你,遇到需要“半截”倒角情况,除了上面提及的两个方案,会采用什么样的方式完成此处造型?
在文章下方留言,我们将从回答正确的用户中选取5位送出SOLIDWORKS专属连接HUB一份!
极限凌云仙 发表于 2018-9-8 18:34:15
我用扫描切除
liulai 发表于 2018-9-13 08:53:59
直线的话我用放样切除做过度
直线的话我用放样切除做过度
感谢您的参与,请提供您的收件地址,恭喜您获得SOLIDWORKS专属奖品一个
等级低 没私信权限
等级低 没私信权限
您好,可以留言发我的
您好,可以留言发我的
江苏省常州市遥观镇顾家头村66号  213000  刘先生 18961220701
GMT+8, 2019-4-23 23:53 , Processed in 0.149639 second(s), 37 queries .
