创新设计的趋势是改变习惯
查看: 996|回复: 0
admin 发表于 2018-7-29 10:34:42
创新设计趋势
当代社会中,随着物联网、大数据以及人工智能的兴起,社会形态的变化引起了消费和设计的重大变革。而设计师同样经历着这样的心理转移,除了渴望作品被人重视,产生价值之外,借助科技的创新,如何更享受设计过程,也是每个设计师关注的重点。
很快,设计师将不再是某些特定人群的专属称呼了,伴随技术的进步,每个人都可以创造性的表达和实现自我价值传递。就像远古时代,第一个将泥土塑造成工具的史前人类,可能只是得益于对于设计工具-手指的灵活使用,便能产生在当时效率极高的生产工具。
和今天设计一样,人们首先根据自己的需求进行关联,然后将关联进行艺术化处理,并最终融解在产品形成过程中。但是在过去二十年中,人们的设计极大的受限于设计工具,我们很多伟大的设计灵感被埋没于固定的办公地点,固定的电脑,和那些无法直观感知的鼠标。
其实,不论是何等设计,都是考虑用户视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等感官需求,传统的使用电脑和鼠标进行设计和操控的方法,让视觉和其他感官分离,已经影响到设计的有效性和创新性。在一些专业的机构眼中,那些可以将视觉和其他感官进行关联的设计方式,同时又兼顾创新所需的灵活性,可能才是未来设计的新趋势。
SOLIDWORKS灵活设计新功能
那么,如何将设计视觉与其他感官进行融合,SOLIDWORKS早在2015年就进行了一个大胆的尝试。那个时候的版本,只要安装 SOLIDWORKS 的计算机拥有触控屏幕,就可以在SOLIDWORKS中使用轻触控制和部分多点触控功能。
例如,可以实现向后、向前、拖动、滚动等轻触操作映射到SOLIDWORKS 的视图旋转。以及所有其他划动操作的命令(如“撤消”)可调用 SOLIDWORKS 中相同的命令。当然这些都只是非常基础的触控设计体验,但也是将设计视觉和触觉进行融合的第一步。
SOLIDWORKS 2018版本包括了直接响应用户需求和最新产品开发需求的触控体验,支持专用的触摸屏模式, 为触摸屏设备的工作提供了强大的新的生产力工具集。提倡工程师使用用触控笔手绘草图,自动将笔画转换成形状,以便在办公室或旅途中快速捕捉设计思路。
当然,大部分体验过这个功能的工程师,更喜欢的无疑是可以使用自己的手指来[P1] 灵活的实现设计思路,比如下图中弯角区域,在不明确的设计思路中,尺寸不是先决条件,如果用传统的绘制方法,找到最适合的方案就很麻烦,这个时候只需要直接利用手指绘制草图,系统会自动优化草图截面,并随时调控大小,设计起来就很灵活,加上多点触控的技术,可以让模型快速形成各种角度,从而找到设计的捕捉方向。
HP ZBook x2人机交互新体验
作为典型的复杂设计,机械设计因为使用的软件类型多种多样,且生成的真实物理结构模型体量大,因此对于计算机的性能有比较高要求。
而在设计师的眼中,对于设计工具的选择,除了要性能好,还要便于携带,以往机械工程师使用的常是移动工作站,但是大部分移动工作站,其实不方便“移动”,笨重和结实几乎成了这种工作站的代名词。在满足以上的条件之外,还要酷炫有档次,想来想去,惠普大师本HP ZBook x2就是这样一款让人耳目一新的设计工具。HP ZBook x2有三个特点,可以满足设计工程师不同的场景应用以及功能需求。
性能强劲
既然被称为工作站,如果没有强大的硬件配置显然说不过去。
HP ZBook x2的CPU上采用英特尔i7处理器来确保足够的性能,英伟达Quadro M620专业图形显卡能够很好的满足图形设计的工作需求。其他配置几乎都是面向主流工作站竞争对标而来,因此在硬件性能上HPZBook x2 是一款完全可以应用于设计师工作、生活的最佳伴侣。
触屏工作站
这是一款可以被“操作”的工作站,无需充电的手写笔能够让设计师无中断地流畅创作。4,096 级压感和支持倾斜功能能够即时对手部的细微动作作出响应,也支持用手指灵活的实现视觉和触觉融合,这是为了那些追求艺术性或者美观度的设计师,可以自由、无障碍的进行设计。
另外,其14寸屏幕拥有100% Adobe RGB色域,支持4K分辨率,多点触控和10 亿种色彩,带来沉浸式体验。防眩光触摸屏让设计师在任何光照环境下工作。
灵活的交互场景
今天的设计师越来越希望设计环境可以更加灵活,除了办公地点,有很多可以享受思维跳跃的空间,这个时候,需要更加灵活的工作交互场景。笔记本电脑模式是最常用的设计方法,插拔式的键盘接入可以让HP ZBook x2安安静静的当个大家闺秀。去掉键盘后,秒变平板电脑,设计中沟通的时候可以和其他小伙伴快速建立沟通渠道,利用多点触控的屏幕可以将平板变“画板”。如果使用蓝牙键盘,还可以将键盘和显示器分离,也可以外接高清显示器,实现需求更高的色彩制作和编辑。另外,机身上多个可定制的快捷键,更能便捷的与各应用绑定,实现省时快捷的沟通。
其实,可以分离的笔记本电脑在业界并不少见,但是可以灵活应用各种设计场景,且每种场景都能兼顾性能的工作站就不多见了。加上惠普多年来与专业设计软件厂商密切合作,最大程度的让设计环节在这台机器上可以流畅进行,加上视觉与触觉的感官融合,灵活的使用方式,这些都象征着设计在创新上的趋势,也为未来便携式工作站指出了新方向。
点击链接我要优惠券领取500元优惠券,开启你的全新设计之旅
GMT+8, 2019-2-23 18:30 , Processed in 0.150825 second(s), 38 queries .
