新手教程 第三节 有限元分析之前必做三件事
查看: 17138|回复: 85
CSWP 发表于 2013-1-9 10:04:21
一.在有限元分析之前,要检查的几件事情:
    1.模型理想化。并不是拿到模型我们就能直接分析的,大多数情况我们要对模型进行理想化(就是简化)。明确我们关心的部分,将其在复杂受力环境中剥离出来;对此次分析结果影响小、且这种影响可以忽略的部分去除掉。如下图:如果我们关心红色的板,那就可将其他部分都去掉,用“约束”代替两个螺栓的受力。但是只要简化,肯定会带来误差,如果这种误差可以接受,那就能简化,否则是不能简化。
    2.边界条件模拟。既然要分析的模型已经被剥离出来,那受力和约束就要添加上。如上图,倘若我们关心的整个装配的受力,那两端的U型件就不能简化,螺栓不关心就可简化,两个零件的作用关系可以用“接头”(接头就是Simulation中的一组模拟常见多零件相互作用的命令,如模拟螺栓、螺钉、轴承、焊缝等)代替。如果关心的只是红色板,那用固定约束就行吗?其实答案在自己,如果关心的是红色板的整体受力,那就可用固定;如果关心孔的受力,就要用轴承约束和轴承载荷了,更准确一点的,就是加上两个螺栓一起算(螺栓与接触件要无穿透)。说了这么多,那上图的红板两端加入相同的力能算吗?要提醒一下大家,力是相互的,上面的实例若加入两个大小相等方向相反的力,计算肯定会提示不稳定。虽然可以打开软弹簧选项,但是这个实例建议大家一端受力,一端约束。
    3.装配体干涉检查。对于装配体除了过盈配合外,其他的干涉都应排除在外,否则划分网格就会出错。需要注意的是,除了装配体要进行干涉检查,多实体也要进行干涉检查。在分析中装配体和多实体的处理是一样的。在零件下SOLIDWORKS不提供干涉检查的功能,但是还要做干涉检查,这里有个技巧:将多实体加入一个单独的装配体,然后点干涉检查,如下图。可以选择“包括多体零件干涉”这样就能对多实体检查干涉了。
    上面三个步骤完成,就能进行上节课中讲到的有限元的的步骤了。
评分
参与人数 4金钱 +81 收起 理由
F1655102@ + 1 赞一个!
wuweian + 20 很给力!
zdh831 + 10 约束,老是出问题啊,希望多发帖指点。
shasu + 50 赞一个!
查看全部评分
楼主  CSWP 发表于 2013-1-9 10:13:00
大家多交流,有问题发上来一起解决,也让遇到同样问题的童鞋找到解决路径。
贝贝妮 发表于 2013-1-9 10:16:47
刚入坑,希望大神多多指导
236373118 发表于 2013-1-9 10:36:51
过来学习请多指教{:soso_e142:}
过来学习请多指教
不敢当,相互学习
Ming2013 发表于 2013-1-9 10:52:54
建议大家有用到Simulation的同事或朋友可以推荐下这个论坛,不要浪费了CSWP的一番心思哦
啥也不说了,眼泪哗哗的{:soso_e109:},理解万岁啊
shelwin 发表于 2013-1-9 11:00:46
很细致  好好学习了
時乘六龍 发表于 2013-1-9 18:25:49
非常好,版主用心了!
lp5151 发表于 2013-1-9 19:43:01
你干什么都很用心!发吧,新手还是挺多的,看书很枯燥,看看你写的这个学习效率提高了,坚持!
GMT+8, 2018-12-13 05:43 , Processed in 0.192916 second(s), 40 queries .
