线束设计之全生命周期成本分析(1)
查看: 99|回复: 1
Ice_XIAO 发表于 2018-5-29 17:09:36
发表时间:2018-04-20  来源: 线束中国
本文通过整车线束全生命周期成本进行合理的控制,使得线束设计开发阶段采用自动化的设计软件以及线束产品生产过程中的有效控制物料选型、后期成本过程分析,有效地将线束成本更趋于透明化和合理化。
前言
    近年来随着汽车产品的飞速发展,各汽车厂商不断的推出新产品来占领市场份额,除了更前沿的新技术、优越的性能、满足客户要求的外观造型外,市场价格更是消费者关注点之一,各车企在同类产品竞争中价格战尤为重要,整车成本决定着产品的售价,目前低成本高品质车型成为所有汽车生产企业备受关注的研究方向。线束作为整车产品的一部分,从设计初期到最终的售后配件,线束成本贯穿始终,因此线束的全生命周期的成本也成为线束设计工程师重点关注的问题。线束的布置设计的合理性、高效的线束设计开发周期,合理的配置区分等等,都是线束成本重点考虑的方向。
    1、线束全周期成本分析
    目前整车线束的全周期成本可以包括(图1)所示:设计成本、产品及物料成本、后期配置变更、售后配件维修消耗等涉及的后期成本,基于以上三方面分析线束成本的产生及控制。
图1 线束成本周期曲线
    2、线束设计成本分析
    在产品开发初期就伴随着成本的产生,根据项目概念设计的初期,决定着线束布置、线束原理、二维图纸生成。在此期间都存在着开发初期的隐形成本。周期的长短直接涉及到开发人员的设计周期,隐形的设计成本随之产生。
    2.1 线束成本的布置分析:
    合理优化的线束布置形式(图2),决定着线束拓扑形式,确定线束合理分段设计,后期线束架构、线束原理、线束工艺装配性提升都起到了决定性作用。线束拓扑(图3)分割的策略在项目初期要着重考虑,决定着总体的电器架构、成本及扩展性。在项目架构研发阶段,就要从线束总体的拓扑策略出发,对线束的关键点开展设计。
图2 线束三维数据图
图3 线束拓扑图
    2.2线束原理设计成本分析:
    线束原理设计实现整车功能需求和相关信号传输,保证整车稳定运行。采用有效的设计软件能够大大提高线束原理准确率以及缩短线束原理的绘制周期。可以直观的辨别各系统连接回路,相互信息交互原则。把清晰、精准的原理文件提供给后期二维图纸的生成及售后故障的检查维修。
    2.3线束图纸设计成本分析:
    线束产品图纸来源于线束布置和线束原理相结合,布置走向决定了图纸中线束成品的导线耐温等级、包覆物材料,橡胶件结构,保险丝盒固定形式等等。原理决定着线束图纸中导线的回路形式,CAN网络回路的走向及CAN线长度。因此线束图纸的生成就体现了初期线束原材料制作成品的成本依据。同时也成为供应商产品报价的基础。
b315100586 发表于 2018-6-4 12:31:36
很好的内容的帖子,感谢~!
GMT+8, 2018-6-20 18:59 , Processed in 0.223856 second(s), 34 queries .
