SOLIDWORKS Simulation 2018:让设计师变成分析师(下)
查看: 1257|回复: 1
沈阳瑞新实维 发表于 2018-5-16 14:53:34
SOLIDWORKS Flow Simulation(流体分析)是一种分析工具的另一个例子,它曾经是专家的专有领域,但现在已经被设计者和分析师使用了。
对于设计人员而言,易于使用的分析设置向导使以前具有挑战性的内部,外部和热流分析成为可能。对于分析师来说,物理学和功能的广度和深度使得复杂的问题如非牛顿流体,旋转体和电子元器件冷却成为可能。
Flow Simulation在2018版本中增加了这些高级功能,具有新的自由表面功能,可在相同体积内使用两种不混溶的流体,例如液体和气体。
我们可以解决三种类型的流动现象。
  • 晃动:体验运动部分充满的容器。
  • 灌装/排空:油罐排空或灌装时间。
  • 喷气/开放水域;:通道流或从喷嘴流出的流动或连续的流动,而不是喷雾。
在最简单的应用程序中,用户设置初始水位,然后让流体运动,就像在水中的这艘简单的船一样,在下面,同时显示弓形波和尾迹。
或者在重力作用下,你可以进行油罐排空或灌装过程的模拟分析。
容器晃动的运动是由一个时变的重力矢量产生的。
SOLIDWORKS Flow Simulation 2018使设计师和分析师能够解决全新的问题。
SOLIDWORKS Simulation和Flow Simulation使设计人员和工程师能够在运行负载下确定其产品的性能。SOLIDWORKS  Plastics是不同的,它根据塑料注塑工艺的可制造性评估您的设计。
使用SOLIDWORKS  Plastics,您可以模拟需要模制的部件和用于创建部件的模具,以确定是否可以根据需要对组件进行建模,并找出模具是否按预期执行。在SOLIDWORKS Plastics中,您可以模拟制造过程,查找气穴,焊接线和填充时间,以了解设计对零件质量和模具周期时间的影响。
对于塑料分析而言,准确的模具几何形状(包括浇道,浇口和冷却管线)以及部件几何图形以便了解整个制造过程非常重要。组件的分析对于设计人员来说是非常重要的,因为他们希望确保浇口的位置,不仅保证正确的填充,而且对于最终用户来说,所有的熔接缝或汇聚点都是不可见的。
工程师或分析师会想要进一步进行塑料分析,以确定零件离开模具后的结构和形状。SOLIDWORKS Plastics可以确定由零件不均匀冷却引起的塑料密度和变形形状的变化。
这个变形的形状可以回到SOLIDWORKS来比较几何形状的前后版本,这将使设计团队知道翘曲是否是可以接受的,或者如果零件、冷却线或模具的修改是否是必要的,所有这些都是在切割金属的花费和时间之前进行的。
SOLIDWORKS的目标是使我们的所有客户能够利用设计人员提供的仿真来优化新拓扑结构的设计,或者检查塑料部件的可制造性并进行分析,以便地深入了解产品的性能与非线性分析、动力学和自由表面流。
tianma 发表于 2018-6-27 20:17:28
这个很好,谢谢分享
GMT+8, 2019-1-18 19:16 , Processed in 0.154027 second(s), 38 queries .
