汽车二维线束图纸设计(1)
查看: 1192|回复: 1
Ice_XIAO 发表于 2018-4-17 10:27:30
发表时间:2018-03-28  来源: 线束中国
关键字: 二维线束 图纸设计
本文介绍了汽车二维线束图纸的设计要求、尺寸标注法、尺寸公差分析等内容,并阐述了导线的选用原则、绘制二维线束图的要求与注意事项等内容。
一、二维线束设计要求
    1、原则上线束从控制接点到执行器之间不允许有接头;
    2、线束连接方式必须有插接件,不允许用导线扭绞后用胶带包扎;
    3、根据原理图中的电器件,绘制出与之对应的二维线束图;
    4、整车线束分为若干线束总成,并有统一的编号,不得有重复号码;
    5、电器线束的组合应满足线束制造、车辆安装和维修的可能性及方便性;
    6、线束材料和附件的选择必须符合国家标准;
    7、二维线束分为干线束和支线束,同一线束簇中避免相同颜色的导线;
    8、二维线束设计应符合设计任务书的要求;
    9、发动机舱内继电器合、熔断器合等,必须具有防水、防尘的保护;
    10、传输信号的导线应采用屏蔽线或双绞线。
    二、二维线束的尺寸标注法
    二维线束根据三维线束图及分支位置,核实修正二维线束长度。
    干线束和支线束绘图规定:如下图所示。
图1 干线束和支线束绘图规定
    图中:
    (1)“80”“120”表示干线束的长度;
    (2)“90”表示支线束的长度;
    (3)表示花缠(在图样的技术要求中表明线束的包扎形式);如下表。
表1 线束的包扎形式规定
图2 二维线束的标示规定
    图中:
    (1)“1”、“2”、“3”表示线号;
    (2)“0.5”、“1.25”、“0.85”表示线线径;
    (3)“G”、“YB”、“B”表示导线颜色;
    (4)尺寸“50”表示该护套外露线端长度(即出头线)为50毫米;
    (5)“DJ7013-4.8-212”表示生产单位的插接件型号。
    在图样中以面向插接件插孔画出插接件示意图。
    三、二维线束长度尺寸公差分析
    1、在图样的技术要求中应标明线束长度尺寸极限偏差。其极限偏差应按QC/T29106下表中的偏差值的规定计算。为了消除或减少累积公差,干线束长度偏差取负偏差,支线束长度偏差取正偏差,出头线长度偏差设为调整偏差,用调整偏差调节累积公差趋于零,电线束基本尺寸公差应符合下表的规定。
    表2 电线束基本尺寸公差表
    图3 计算下图中L电线束的长度及尺寸公差分析
    图4 示例计算过程
b315100586 发表于 2018-5-24 14:34:41
很好的内容的帖子,感谢~!
GMT+8, 2019-3-19 09:30 , Processed in 0.146554 second(s), 34 queries .
