请教一个流体问题
查看: 771|回复: 1
chengdaoshun 发表于 2018-3-2 11:42:44
请教各位一个流体问题,由于接触的不多,所以一直想不通。
一个罐体高1M直立放置,一个入口一个出口,进出口流量是一致的,流体为水。入口在罐体高度0.1M处,出口在罐体高度0.5M处。分析结果中的流体迹线显示流体会流动到罐体顶部处,是否不符合实际情况?液体应该不会超过0.5M的液面高度。网格有细化,重力也添加了。
我不知道是否还有其他设置,请各位高手指教。谢谢!
bxm 发表于 2018-3-2 22:40:21
罐内应该有空气存在,所以是多相流问题。你应该是设置罐内都是水了。
有一段时间没用Flow simulation了, 目前这个软件应该是做不成多相流的吧!
这种问题可以用FLUENT解决
GMT+8, 2020-7-9 19:04 , Processed in 0.122788 second(s), 32 queries .
