3D PDF 精度
查看: 1058|回复: 1
CSWP 发表于 2017-12-17 14:47:08
保存或发布为3D PDF 时,您可以设置3D PDF 的精度级别。
要设置3D PDF 精度:
1. 单击出版到3D PDF (SOLIDWORKS MBD 工具栏)。
2. 在PropertyManager 中,在精度下,选择一个选项:
精度级别            说明
最大值               无损压缩(可能导致非常大的文件大小)。
高                      0.001mm 公差(低压缩,高精度)低有损压缩可能会导致大文件尺寸。
中等                   0.01mm 公差(中等压缩,中等精度)中等有损压缩可能会导致中等文件尺寸。
低                      0.1mm 公差(高压缩,低精度)高有损压缩可能会导致较小的文件尺寸。
3. 要将有损压缩应用到模型中的多边形,选择在网格上使用有损压缩。
GMT+8, 2021-1-16 08:12 , Processed in 0.088949 second(s), 33 queries .
