SOLIDWORKS 2018 MBD贯穿整个设计流程
查看: 1660|回复: 10
关键词:企业无图纸化、南京东岱、SOLIDWORKS MBD、3D PDF
对于想要实现无纸化办公的企业应该都不会对SOLIDWORKS MBD陌生。SOLIDWORKS MBD是2015年的新产品,主要是为了实现企业无纸化办公的软件。那么什么是MBD?MBD是基于模型的定义。通常我们的零部件/装配体,都是通过工程图描述产品制造信息来指导生产,而现在呢,我们可以把注解,产品和制造信息直接放到3D模型里面,这样我们可以更直观的查看尺寸信息。说到MBD,就会讲到PMI,PMI是产品和制造信息,包括制造过程中所需要的关键指导信息,比如,基准面、尺寸、表面粗糙度,表格等等。(如下图)
除了我们在软件可以处理三维模型,还可以导出到3D PDF格式的文件,并且可以进行三维旋转模型查看尺寸。(如下图)
即便生产、制造端暂时无法抛弃传统图纸、无法直接获得MBD的好处,工程部门内部、采购、售后、服务等部门依然可以从MBD中受益。特别对于各部门内或部门间的技术沟通环节,灵活、丰富的三维PDF样式可以满足您不同的技术沟通需求
在SOLIDWORKS 2018 MBD里面呢,做了很大的增强,首先是可以将基准放在阵列特征上面,这样就可以更加准确的表达我们的真实意图,同时可以添加默认轮廓公差。
第二 在装配体状态下也可以显示零件的PMI信息,这样可以免除我们在装配体层面重建PMI的需要,还可以通过公差匹配工具,省去创建配合零件公差的工作。(如图)
第三 除了PDF文档,公司还会用edrawing进行交流,可以把模型的每个配置发布到一个edrawing文件中,同时还能重用SOLIDWORKS MBD生成的注解。
第四 SOLIDWORKS 2018 MBD可以直接导入STEP文件,以及Creo、NS及CATIA文件,PMI信息也会被读入,并可以交叉高亮显示。(如下图)
同时MBD的注解信息还可以运用到,SolidCAM以及工程图里面。所以说SOLIDWORKS2018 MBD 贯穿整个设计流程。
总结
SOLIDWORKS MBD是与SOLIDWORKS集成的三维模型定义产品。帮助制造企业定义和组织三维标注、定制个性化三维PDF模板、发布三维模型和标注。减少二维工程图,直接利用三维标注指导生产,使得制造流程更加顺畅、加速生产周期、减少废料和返工、提高质量。
Luxjinc 发表于 2017-12-19 13:58:21
功能很好用,操作不复杂,值得学习,感谢楼主分享!!!
bz1016 发表于 2017-12-21 15:19:50
以后设计的一个趋势!
wou 发表于 2017-12-25 10:44:23
SOLIDWORKS MBD使制造流程更加顺畅、加速生产周期、减少废料和返工、提高质量。
sqok88 发表于 2017-12-26 12:54:42
感谢楼主分享
楼主  李丶伟 发表于 2017-12-27 14:33:51
MBD的出现使整个设计流程三维化,更加直观
weisir1dds 发表于 2017-12-27 15:45:48
基于模型的标注,最喜欢的是那个可以在pdf里面看三维
GMT+8, 2020-7-13 20:07 , Processed in 0.117720 second(s), 33 queries .
