大装配性能提升——系统环境及软件参数优化
查看: 1896|回复: 4
super 发表于 2017-8-25 21:09:37
提升SOLIDWORKS运行速度的测试和建议
0.  测试条件。
a.    机器环境
·       Dell Precision 5500
·       6GB 内存
·       双核2.4GHz CPU
·       Nvidia Quadro FX 4000 显卡
·       文件存储硬盘:7200 RPM, 1 TB
·       操作系统硬盘:磁盘阵列,包括三个320GB,7200RPM硬盘
·       显卡:Nvidia Quadro Fx 4000
·       Windows7, 64位操作系统
·       SOLIDWORKS 2011 SP1.0
b.    测试文件
·       6637元器件
·       5862 零件
·       775 子装配
·       663 顶级装配关系
·       13011个实体
·       总装配文件大小:2.4GB
c.    初始测试环境
·       文件全部存为最新版本,并且存在本地一块硬盘
·       操作系统设置,用户设置,以及交换空间(SWAP Space)为默认值
·       装配体全部零件到位,装配关系清楚
·       SOLIDWORKS 系统设置为默认
·       默认SOLIDWORKS插件打开
·       RealView 图形功能打开
·       图像质量设置为高
d.    测试方法
·       多次运行同一个宏命令。
·       工作流程操作包括:打开,旋转,建模,重建,切换图纸,保存,关闭。
·       每次调整若干设置来比较速度区别。
e.    基准测试结果
·       一个基准测试循环需要的总时间约为7小时50分钟。
·       各个步骤时间分布如下图,纵轴单位为秒。
1.   操作系统设置优化
Windows操作系统默认设置是为了达到最佳的外观视觉效果,但是这样做经常会以牺牲性能为代价。作为设计师和工程师,我们更关注的是工作效率,所以可以通过以下调整来保证性能。
我的电脑>右键>属性(或控制面板>系统属性)> 高级(性能) > 设置 >视觉效果 > 调整为最佳性能
调整后结果:速度提高11%,节省51.5分钟
细节如下:
提速
节省时间(分钟)
文件打开
10%
4
重建
34%
10.5
建模
37%
27
保存
-9%
-6
关闭文件
13%
7
总体
11%
51.5
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
很难解释保存速度为何变慢,可能是测试过程中的环境干扰。但是从总体趋势可以看出,操作系统的设置带来了可喜的性能提升。
2.   SOLIDWORKS 设置优化:工具-选项
这里比较了使用SOLIDWORKS常见设置与我们认为的优化设置,得出了明显的优化结果。以下是优化性能推荐的设置。
调整结果:速度提升7%,节省32.5分钟。
提速
节省时间(分钟)
文件打开
39%
15.5
切换工程图图纸
15%
8.5
关闭文件
9%
5
总体
7%
32.5
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
3.   外部参考文件引用(尽量避免)
外部参考文件引用是为保证在打开装配体的时候,SOLIDWORKS能够遍历所以环境,甚至包括网络驱动,从而确保找到引用文件。但是这个选项如果用不好,会极大的降低SOLIDWORKS的速度,虽然在本次测试中恶化并不是很明显。
调整后结果:速度降低6%,耗费29分钟。
提速
节省时间(分钟)
文件打开
-22%
-3.5
重建
-14%
-21
切换工程图图纸
-20%
-11
文件保存
-13%
-8
建模
23%
16.6
总体
-6%
-29
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg
4.   通过网络存储文件(尽量避免)
我们都知道在网络上存取文件比本地缓慢,这在SOLIDWORKS文件操作中体现的更严重。
调整后结果:速度降低10%,耗费49分钟。
提速
节省时间(分钟)
文件打开
-50%
-20.5
文件保存
-29%
-19
文件关闭
-13%
-7
总体
-10%
-49
在其他操作中,时间基本持平,表明数据读入内存之后,差别就不大了。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image027.jpg
5.   关闭不需要经常使用的插件
本项测试关闭了下列插件。
·       Photoview 360
·       SOLIDWORKS Simulation
  • SOLIDWORKS Toolbox
  • SOLIDWORKS Toolbox Browser
  • SOLIDWORKS Utilities
调整后结果:速度提升9%,节省44分钟。
提速
节省时间(分钟)
旋转
13%
4
建模
31%
22.5
文件关闭
17%
9.5
总体
9%
44
可以看到各项操作速度都有所提高。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image029.jpg
另外节约机器资源的办法还包括关闭聊天工具,电子邮件的自动通知,关闭操作系统不必要的服务程序。
6.   增加虚拟内存大小
我的电脑-右键-属性(或控制面板-系统属性)——高级(性能)——设置——(高级)——(更改)
本次测试中,我们并没有采取复杂的计算过程,而是简单的设定页面文件大小是安装内存的两倍。
调整后结果:速度提升12%,节省57分钟。
提速
节省时间(分钟)
旋转
18%
6
建模
23%
16
保存
15%
10
关闭文件
19%
16
总体
12%
57
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
7.   软件升级后,文件版本未更新 (尽量避免)
本次测试我们采用了更新到SOLIDWORKS 2011版本的文件速度做基准,然后测试了停留在SOLIDWORKS2010版本文件。
调整后结果:速度降低3%,多耗时14分钟。
提速
节省时间(分钟)
文件打开
-9%
-4
文件保存
-15%
-10
总体
-3%
-14
所以文件更新到最新版本有助于节省时间。
8.   优化硬件驱动器选项:2块固态硬盘组成磁盘阵列选项0RAID0 SS
由于磁盘驱动程序的问题,这项调整并未产生我们预想的速度提升。今后如果我们修复了驱动程序,会公布更新的结果。
调整后:速度提升12%,节省58.5分钟。
提速
节省时间(分钟)
文件打开
9%
4
旋转
29%
9
建模
44%
32
关闭文件
19%
10.5
总体
12%
58.5
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg
9.   优化装配体约束和柔性子装备
约束方式对大型和小型装配体速度有着显著的影响。我们的测试模型有大量的顶层装配体约束和柔性子装配体。SOLIDWORKS打开装配体的时候,需要计算所有的顶层约束以及柔性子装配体本身的顶层约束。所以创建子装配体从而减少顶层约束,以及关闭柔性子装配体对提高性能有明显的帮助
调整后结果:速度提升15%,节省69分钟。
提速
节省时间(分钟)
文件打开
11%
4.5
旋转
34%
10.5
建模
52%
37.5
关闭文件
18%
10
总体
15%
69
自由空间 发表于 2018-4-29 13:17:36
学习了~~~~~
mybottle 发表于 2018-7-17 10:51:51
学习了,给个赞
GMT+8, 2019-5-25 12:52 , Processed in 0.160927 second(s), 34 queries .
