SOLIDWORKS 运行速度优化第二期
查看: 586|回复: 3
cdshiliankeji 发表于 2017-8-24 17:54:58
大家的电脑都还活着吗?!
老实说,如果经过上一期的优化,你的电脑还是被你“不小心”摔坏了,我很伤心,它本来还可以抢救一下的。
可为什么大家摔了电脑也没有来势联应聘?
我们正在召唤所有厉害的工程师和销售精英
你就不心动吗。
好了,闲话少叙,我们直接进入正题,如果经过上一次优化。你仍然不满意也没关系。
1.打开solidworks,点击菜单栏中的“工具”选择“选项”,弹出以下界面:
系统选项>颜色:建议选择素色而不是渐变,这会对提升显示性能有所帮助
2.系统选项 > 性能  将 < 细节层次 > 调至较少,以减少细节显示,从而提高显示速度。  调整 < 配合动画速度 >  勾选 < 打开时无预览 > 如图所示
3.系统选项>显示/选择4 清除模型边线选项中的“图形动态高亮显示”  设置<反走样>选项为无。如图
4.文档属性>图像品质 将<上色和草稿品质HLR/HLV分辨率>向左调节以提高显示效率
5. 图形显示设置 关闭“RealView”图形及”上色模式中的阴影”两个选项。
6. 大型装配体模式  在做大型装配体时打开大型装配体模式,如图
好了,经过再一次的优化,希望各位工程师的电脑寿命会长一点。
最近很多工程师留言问我势联的待遇如何?
我们势联入职就送豪宅(模型)
我们的豪宅长这样
以及这样
     什么?你说成都连连下雨容易山体滑坡?在Simulation仿真里,我的豪宅能够承受天外陨石。你说你不信?
其实我也不信。
那么下一期我就带大家仿真一下我们势联的豪宅如何面对天外陨石吧!
tianma 发表于 2017-10-29 20:37:46
有意思,就是图片丢了
GMT+8, 2018-1-20 13:05 , Processed in 0.257670 second(s), 34 queries .
Copyright © 2002-2015 Dassault Systèmes - All rights reserved
