(亿达四方作品)SOLIDWORKS高级BOM工具
查看: 3252|回复: 8
super 发表于 2017-8-13 21:41:54
你是否想在不打开SW的情况下导出BOM?是否想导出想要的格式和内容?
好了,现在有这款工具了——
【功能介绍】:
✫特点:无需启动甚至无需安装SOLIDWORKS,实现BOM汇总功能;
✫本工具为SOLIDWORKS高级BOM输出及打包工具;
✫导出数据的准确性,取决于SOLIDWORKS文件属性的准确性、完整性;
✪BOM报表输出:结构BOM、汇总BOM、工程图BOM提取等;
✫支持结构BOM高级排序、汇总BOM多级排序;
✫焊件切割清单支持;
✪文件打包功能:可将SOLIDWORKS模型及工程图,按要求打包到指定目录;
✫支持配置选项功能;
✫支持自定义变量、自定义模板,支持多模板;
✫支持导出格式为Excel及SQL数据表。
✪批量属性导入:根据导出的包含路径的对照表,批量导入属性信息;
✫属性导入支持指定配置、引用配置、全部配置等参数;
功能特色:
无需启动SOLIDWORKS程序,甚至在没有安装SOLIDWORKS软件的电脑上,也可实现BOM汇总输出、高级打包功能。
系统要求:
OSWin7SP1Win8Win10
.NET:使用本工具的电脑需要安装.NET Framworks 4环境,未安装.NET 4.0可尝试用随软件提供的“.NET 4”文件夹中的client profile安装包。
SW版本:所操作的SOLIDWORKS文件版本为2014版以上。
许可说明:
免费注册模式:免费获得注册码[支持正版!~违反版规者请会员热心举报][支持正版!~违反版规者请会员热心举报],该注册码[支持正版!~违反版规者请会员热心举报][支持正版!~违反版规者请会员热心举报]消除注册窗口的弹出,但是仍有一定功能限制。可以满足一定需求。
付费模式:付费购买后,获得全部高级功能,并享受免费新版本升级服务。
一、功能概述:
1、  报表类型
BOM输出:结构BOM、汇总BOM
打包文件:目录分类、重新命名
焊件切割清单支持:(需要特殊授权)
2、  设置方法
可在:设置页面、选项页面、BOM模板设置工作表进行参数定义。
3、  启动方法
启动方式:运行“AdvBOMToolsForSW.exe”,选择报表类型和模板名称,点击“点击运行”按钮。也可将本文件在桌面创建快捷方式,方便启动。
4、  测试方法
请首先阅读下文的设置方法、使用方法,了解操作要领。
使用者要求:对SOLIDWORKS操作熟悉(模板、属性、配置等。)
二、范例资料:
0-亿达四方-SOLIDWORKS高级BOM及打包工具-使用及配置说明(V1.X).pdf
1-安装文件
2-模板范例
3-测试资料
       测试资料:请拷贝到D:\YDSF01目录下,如下图所示。如果在其他目录,必须用SOLIDWORKS 2016或以上版本,打开所有装配体,进行重建、保存,以便更新SW装配体记录的参考引用位置。
三、设置方法
1、  安装注册
本工具是绿色软件,直接将完整文件夹拷贝到任何目录运行即可。
       使用前建议注册,注册免费,可使用基本功能和体验高级功能。某些高级功能需要授权。
2、  模板路径指定
本工具已经设置好了范例模板,您可以将模板位置留空,这样会直接在程序文件夹查找模板,也可以指定模板路径,方法是指定模板文件夹中任意一个模板文件,点击保存设置即可。
3、  测试资料使用
预设模板,是根据相应的SOLIDWORKS属性设定的,建议开始测试时,使用提供的SOLIDWORKS文件。请将文件拷贝到“D:\YDSF01”,如下图结构所示,其中标记红框的是总装文件:
如果希望将测试文件修改路径使用,请首先使用SOLIDWORKS 2016打开所有装配体文件,Ctrl-Q强制更新重建,并保存,以便更新装配体内部保存的参考引用路径信息,否则在不启动SOLIDWORKS的情况下,BOM工具只能依靠装配体内部保存的引用路径进行处理,一旦发现有找不到的文件,会中止操作。
4、  选项设置
根据需要,对BOM输出选项进行设置,并保存。
5、  模板设置
根据需要,可修改BOM模板为自己公司的格式、属性设置。并导入。
四、使用方法
1、  BOM输出
(1)    单个总成文件BOM输出:启动程序,根据需要,选择配置,以及报表类型、模板名称,点击运行
导出成功时,弹出对话框,可直接打开文件查看:
汇总BOM与之类似:
(2)    多个总成文件BOM输出:针对项目文件没有形成总装的情况。
点击添加文件(可一次选择多个装配体),也可多次添加。注意所有总成不能有相互嵌套情况。
根据需要,选择版次、配置,并填写该总成在项目中的引用数量,点击运行即可。
2、  打包功能
根据需要,设置打包参数:
五、更多功能介绍
支持多模板及删除、重新导入:
支持自动命名:
自动获取对应版本的配置,并默认显示激活的配置:
BOM输出选项,功能丰富,方便调整。
所有BOM模板,均支持完全自定义,包括格式、输出内容等。报表模板定义方法,可参考提供的示例,结合模板设置说明,自行学习体会。
如需更多功能,可使用基于PDM的智能报表导出工具:该智能工具,支持更多的报表类型:BOM输出(结构BOM、汇总BOM、工程图BOM提取);变更报表(变更清单、变更分析);列表输出(关联列表、项目列表);ERP接口;数据导入等。
楼主  super 发表于 2017-8-13 21:43:02
想试用这款工具的请与我联系。 0-亿达四方-SOLIDWORKS高级BOM及打包工具-使用及配置说明(V1.X).pdf (1.53 MB, 下载次数: 925)
yangbo022717 发表于 2017-8-14 11:14:03
你好在不,如何联系你呢
楼主  super 发表于 2017-8-15 22:43:23
在此留言即可
花映雪 发表于 2017-8-17 10:14:39
2663518245@qq.com给我一份我用用看看
楼主  super 发表于 2017-8-18 09:48:16
需要该工具的请加我QQ:5963000。因为本工具需要注册码[支持正版!~违反版规者请会员热心举报],联系我获取工具,我帮你生成注册码[支持正版!~违反版规者请会员热心举报]。
382274657 发表于 2019-2-1 08:37:15
我需要这个BOM工具,请发给我,QQ382274657,谢谢!
lwh0596 发表于 2020-1-4 20:25:21
需要这个BOm工具  597170931@qq.com,谢谢!!!
duanlailai 发表于 2020-1-10 15:52:13
多谢分享啊
GMT+8, 2020-7-5 03:06 , Processed in 0.180412 second(s), 36 queries .
