(已回复)为何更改SolidWorks工程图图纸格式后图层颜色没变?急!!!!!
查看: 20054|回复: 10
ront 发表于 2012-6-28 08:59:13
对于以前设计好了的图纸,图框和图层标注的颜色和现在要求的不同,我按现在的标准做了图纸格式保存好以后,可以改变图框和属性的要求,但是图层里的颜色还是和以前一样,请问各位有什么解决方法?
劳动创造人生
w_hs 发表于 2012-6-28 11:17:34
图层颜色可以设置,见下图:
不过在SW的工程图中,一般直接用线形和粗细来出图,可以使屏幕显示图形与打印结果完全一致。不必像习惯ACAD制图的朋友以不同的颜色区分不同的线形。
图层颜色可以设置,见下图:
演示文稿1.jpg 谢谢楼上的兄弟,这样改动是知到的,但是我把图层颜色改动后另存为图纸格式。其它的什么图框,字体,箭头,零件的属性啦都变了,就图层的颜色没动,还要一张张的去改,工作量比较大。
劳动创造人生
tianma 发表于 2012-6-29 18:15:33 来自手机
图纸格式不控制图层
tianma 发表于 2012-6-29 18:15:41 来自手机
图纸格式不控制图层
w_hs 发表于 2012-6-30 09:04:07
图纸增加红色图层后保存为模板,以任何方式调用该模板红色图层完全可用。
但使用时必须注意以下几点:
1、以红色图层作为当前图层时,用草图或注解方式添加的元素都进入该红色图层,用视图布局添加的视图依然进入“无”图层,永远不能进入其他图层。
2、原其它图层的元素,不可能自动移到红色图层中,但可以一次选择多个元素将它们一次移到任何图层中去。
hds19810306 发表于 2013-7-18 22:29:56
我是之前是OK的。后来从CAD中导入一个模板后就乱啦。不知道怎么回事。
nbzy9937 发表于 2013-7-19 10:42:14
6樓不老叔說的很明白了
迷失的风 发表于 2013-12-26 23:24:21
随便看看,学习一下
狠、爱..X 发表于 2014-10-26 19:55:21
格式就是图框。什么都不保存。你这个需要更改选项里面的。或者做模版。sw交流。群号239909656
GMT+8, 2020-7-14 17:28 , Processed in 0.111225 second(s), 38 queries .
