DIY-桌面可升降工作台(一)
查看: 4604|回复: 4
Ice_XIAO 发表于 2012-5-15 14:50:24
有没有遇到过想要写写字、画画图、看看书的时候,发现桌面放满东西?显示器、示波器、万用表…不用纠结了,看看这个吧!可升降的工作台帮你解决这个问题,开始动手吧!
DIYer:Cast
制作时间:1个月
制作难度:★★★☆☆
GEEK指数:★★★★☆
寝室实在是小的不得了,即便有心买两张桌子一张画图看书一张办公作业也没地方放。 可怜的大学生啊~But,这可难不倒GEEK范儿的大学生,尤其是DIYer。
(友情提示:桌子用到的空间是下方空出来的,经过实验…没有人的脚能够舒服的伸那么长……)
原理 作品由三部分组成:传动机构(齿轮齿条+链轮链条),升降装置(剪形架),翻盖机构(齿轮齿条)。
成品三维主视图
作品三维图-背面
剪型架安置在工作台内底部,传动装置则位于剪型架两侧,两边分别用两块隔板分开,剪型架前后也有隔板。每块隔板分布在剪型架四周,在剪型架上升过程中还可起到限位的作用。
作品三维图-传动机构a,1-盖板;2-导轨;3-链传动机构;4-齿轮齿条机构1;5-手轮;6-齿轮齿条机构2;7-剪型架;8-剪型架支撑板
通过链传动,把动力分别输送至连接盖板的齿轮齿条机构1(如图中4所示)和驱动剪型架的齿轮齿条机构2(如图中6所示)。
齿轮齿条机构1中的齿轮固定在侧板上,即齿条做上下竖直运动,用于驱动盖板升降和翻转;盖板两侧分别装有不完全齿轮,与工作台台面上的小齿条啮合,从而实现盖板的旋转。盖板齿轮齿条机构2与剪型架相连接,同于机构1,齿条上下竖直运动,以此来驱动剪型架上升和下降。
作品三维图-传动机构b,8-液压减速杆;9-延时装置;10-弹簧插销;11-导轨
好了,结构差不多讲解完毕,开始动手吧~~~~~
材料(如果学校让你这么折腾的话就最好了…)| ○ 现有办公桌一张| ○ 木料场卖萌所得木板若干| ○ 齿轮6个(大齿轮4个,小齿轮2个)+齿条1米| ○ 链轮7个| ○ 链条2条| ○ 手轮1个| ○ 轴承6个| ○ 轴承座3个| ○ ∅10的铝轴4m+∅10的钢轴550mm | ○ 插销3个+弹簧若干+风筝线若干| ○ 400mm长的二折导轨4个,250mm长的二折导轨8个
制作我做的这个内部空间为 长x宽x高=400x240x420盖板的尺寸是250x400x10剪形架上盖板的尺寸是240x400x10这里小的10mm是因为要考虑盖板竖直的时候需要和剪形架盖板一起放置。
如果做的尺寸不是很大的话,可以选择小一些的齿轮和链轮。
可以看到主要是把传动机构定位到侧板和桌子内壁之间,因此定位很重要。 我用的大齿轮是模数=1,齿数=60的;链轮是3分20齿的,节距9.525MM,外径64MM。
其实就是把齿轮和链轮焊在一根轴上。
并没有什么一定的距离限制,只要各个链轮在同一个平面就ok。齿轮装在靠近内壁的那一边。 从后面看的话,左右两边各两个这样的齿轮和链轮焊一起,所以,总共要4个。
中间那根杆上,在我们图上看不到的那面有一个U型槽。
由于我们需要两边受力合理,使台面上升更平稳,所以中间需要一个传动轴,一根轴上加两个链轮,两个链轮上的齿一定要对齐,否则会有倾斜,盖板上去就会歪歪扭扭。
好了这个时候需要最精确的定位了:要把这四个轮轴+传动轴准确定位到桌子内壁 (因为链传动存在节距,如果这个时候不按照节距算距离的话,会出现脱链的情况…我已经亲身试验过脱链了,各位不需要尝试了… ) 算距离也很简单,先拿出链条,把链轮卡在链条上拉紧绷直,只要记得两个链子算作一个距离就可以了。
注意:传动轴位于整个剪形架的宽度中心位置,我的宽度是240mm,所以,这里是传动轴在剪形架中间120mm,但是,传动轴和后挡板的距离是150mm,因为要装后盖板。 在竖直方向上的位置需要由剪形架的位置得出,后面详细讲解
定好位置了,各位肯定看到这里多了两根短轴,左边一根是为了让链轮多啮合一些角度才放置的,右边一根短轴是为了张紧链轮用的。
轮轴的固定要用到轴承,我的轴是直径10mm的,所以轴承也要内径10mm,但是轴承的外径达到了26mm,可以去买25mm的木工钻,装到手枪钻上…到时候晃一下,就是26的孔了,不要晃太大了,我们要的是过盈配合,最好到时候是稍微用榔头垫一块大木头能敲进去的。如果,大家怕麻烦的话,也可以直接用轴承座,只是这会稍稍加大传动机构的横向尺寸。其实,也没大多少…短轴的固定直接用轴承座。 侧板上统一用轴承座。
把轮轴都固定好了,就开始由轮轴的位置固定二折导轨吧,这里用到400mm的二折导轨,二折导轨上固定齿条,方法是齿条和二折导轨分别打两个孔,用螺丝以固定就ok了。 上图:
右侧
rs7cai 发表于 2012-5-15 15:42:25
内容很好
就是图片看不到,要通过技术处理去果壳网站才能看
建议楼主把图片直接传本论坛, 方便大家看帖
如此改桌子,感觉有点烦琐,链轮加齿轮加j剪叉式升降机构会不会很笨重?
垂直导轨加皮带轮直接升降可能会简便一点.
ashelfly 发表于 2012-5-15 20:37:51
强大
zjhzqljxyxgsl 发表于 2012-8-26 09:47:56
图片看不到?
GMT+8, 2020-2-21 11:01 , Processed in 0.112307 second(s), 41 queries .
