盘点SolidWorks中提高性能的工具
查看: 2867|回复: 11
duyuany 发表于 2011-11-4 21:57:17
SoildWorks中提供了很多提高性能的工具,下面我们来逐一了解一下:
duyuany
楼主  duyuany 发表于 2011-11-4 21:57:47
1 轻化零部件
您可以在装配体中激活的零部件完全还原或轻化时装入装配体。零件和子装配体都可以为轻化。
•        当零部件完全还原时,其所有模型数据将装入内存。
•        当零部件为轻化时,只有部分模型数据装入内存。其余的模型数据将根据需要装入。
通过使用轻化零部件,您可以显著提高大型装配体的性能。使用轻化的零件装入装配体比使用完全还原的零部件装入同一装配体速度更快。因为计算的数据更少,包含轻化零部件的装配体的重建速度将更快。
因为零部件的完整模型数据只有在需要时才装入,所以轻化零部件的效率很高。只有受当前编辑进程中您所作更改影响的零部件才完全还原。您可对轻化零部件不还原而进行以下装配体操作:
•        添加/移除配合        •        干涉检查
•        边线/面/零部件选择        •        碰撞检查
•        装配体特征        •        注解
•        测量        •        尺寸
•        分段属性        •        装配体参考几何体
•        质量特性        •        剖面视图
•        爆炸视图        •        高级零部件选取
•        物理模拟
当一零部件为轻化时,一羽毛出现在 FeatureManager 设计树中的零件图标  上。
duyuany
楼主  duyuany 发表于 2011-11-4 21:58:13
2 大型装配体模式
大型装配体模式是可提高装配体性能的一组系统设置。您可以随时打开大型装配体模式,或者为零部件数量设定阈值,当达到阈值时,大型装配体模式将自动开启。
当使用打开对话框打开其零部件数超过所指定阈值的装配体时,模式自动设定为大型装配体模式,但是您可以从列表中选择其它模式。
duyuany
楼主  duyuany 发表于 2011-11-4 21:58:28
3 快速查看模式
可以通过在“快速查看”中查看大多数图纸从而快速打开多图纸工程图,“快速查看”以只读模式提供工程图的简化展现。
duyuany
楼主  duyuany 发表于 2011-11-4 21:58:47
4 SpeedPak
SpeedPak 可在不丢失参考的情况下生成装配体的简化配置。操作大型的复杂装配体时,使用 SpeedPak 配置可以显著提高处理装配体及其工程图时的操作性能。
处理大型的复杂装配体时,装配体性能的提高最为明显。
SpeedPak 配置实际上就是装配体零件和面的子集。在常规配置中,只能通过压缩零部件来简化装配体,而 SpeedPak 无需压缩即可简化装配体。因此,可以在更高层的装配体中用 SpeedPak 配置来替换整个装配体,而不会丢失参考。由于只使用了零件和面的子集,内存使用相应减少,从而提高了许多操作的性能。
duyuany
楼主  duyuany 发表于 2011-11-4 21:59:07
5 冻结特征
您可以冻结特征以便将它们从模型重建中排除。
冻结栏控制重建零件 FeatureManager 设计树的点。冻结栏上方的特征已冻结,您无法进行编辑,并且已将它们从模型重建中排除。
如果使用具有多种特征的复杂模型,则冻结模型的一部分可能有用。冻结特征有助于:
•        减少重建时间
•        防止意外更改模型
duyuany
楼主  duyuany 发表于 2011-11-4 21:59:28
6 大型设计审阅
大型设计审阅能让您快速打开非常大的装配体,同时仍保留在进行装配体设计审阅时有用的各项功能。
当您以大型设计审阅模式打开一个装配体时,您可以:
•        导览 FeatureManager 设计树
•        测量距离
•        生成横断面
•        隐藏和显示零部件
•        生成、编辑和播放走查
duyuany
楼主  duyuany 发表于 2011-11-4 22:00:43
太多了,都分不清用哪个了! 最好把这些功能整合整合,形成2、3个就好了!
duyuany
ziggy000 发表于 2011-11-5 12:06:45
总结的很全面,各有各的用途吧
SolidWorks Simulation优化白皮书
http://mkt.SolidWorks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-225115427&varID=100002
shasu 发表于 2011-11-6 13:33:25
冻结特征
---帮助里没有搜到, 那应该是2012的新功能吧
GMT+8, 2019-2-17 08:32 , Processed in 0.145457 second(s), 37 queries .
