《SolidWorks工程图教程2010版》下载
查看: 38020|回复: 659
admin 发表于 2011-10-21 17:42:29
中文名: SOLIDWORKS工程图教程(2010版)
资源格式: 压缩包
发行时间: 2010年5月
文字语言: 简体中文
简介:
《SolidWorks工程图教程(2010版)》:CSWP全球专业认证考试培训教材;SolidWorks公司原版系列培训教程(英译中)
《SolidWorks工程图教程(2010版)》是根据DS SolidWorks公司发布的《SolidWorks2010:Solid Works Drawings》编译而成的,着重介绍了使用SolidWorks软件创建工程图和出详图的基本方法和相关技术。
本套教程在保留了英文原版教程精华和风格的基础上,按照中国读者的阅读习惯进行编译,配套教学资料齐全,适于企业工程设计人员和大专院校、职业技术院校相关专业师生使用。
CSWP全球专业认证考试培训教程
让您的设计更精彩!
任务·过程·步骤 培训模式 要点·练习·教案 一应俱全
提示·技巧·知识 清晰明了 讲授·学习·运用 轻松自如
目录
前言
本书使用说明
第1章 工程图图纸和工程视图
1.1 建立工程图的准备内容
1.1.1 概述
1.1.2 为工程图准备零件
1.2 工程图图纸和工程视图概述
1.3 术语
1.3.1 多工程图图纸
1.3.2 创建工程图
1.3.3 设置
1.3.4 图纸属性
1.4 工程视图
1.4.1 用草图绘制的工程视图
1.4.2 工程视图的父视图
1.4.3 工程视图的命名
1.4.4 添加工程视图
1.5 在工程视图中绘制草图
1.5.1 激活工程视图
1.5.2 弹出FeatureManager
1.5.3 局部视图
1.5.4 投影视图
1.5.5 剖面视图
1.6 视图设置
1.7 P心符号线和中心线
1.7.1 中心符号线
1.7.2 添加中心符号线
1.7.3 中心线
1.7.4 添加中心线
1.8 视图中的模型边线
练习1-1 创建视图
练习1-2 创建辅助视图
练习1-3 创建剪裁视图
练习1-4 创建断开的剖视图
练习1-5 创建断裂视图
第2章 尺寸
2.1 概述
2.1.1 尺寸类型
2.1.2 插入模型项目
2.1.3 模型尺寸分组
2.1.4.插入模型项目
2.2 移动和删除尺寸
2.2.1 从动尺寸
2.2.2 对齐尺寸
2.3 尺寸属性
2.3.1 PropertyManager选项
2.3.2 修改尺寸
练习2-1 视图和驱动尺寸
练习2-2 视图和中心线
练习2-3 视图和隐藏边
练习2-4 视图、尺寸和配置
第3章 添加注解
3.1 概述
3.2 注解类型
3.2.1 注解的通用特性
3.2.2 添加注释
3.2.3 添加基准特征符号
3.2.4 添加形位公差符号
3.3 块
3.3.1 创建一个块
3.3.2 制作块
3.3.3 保存块
3.3.4 插入块
练习3-1 注解
练习3-2 使用块
练习3-3 尺寸和注解
练习3-4 视图和从动尺寸
第4章 图纸格式和工程图模板
4.1 概述
4.2 工程图模板
4.2.1 工程图模板和图纸格式
4.2.2 定制工程图模板和图纸格式
4.3 模板属性
4.4 用户自定义属性
4.4.1 插入自定义属性
4.4.2 SolidWorks特定属性
4.4.3 特定属性的特别之处
4.4.4 在工程图中保存视图状态
4.5 自定义图纸格式
4.5.1 插入OLE对象
4.5.2 材料明细表定位点
4.5.3 保存图纸格式
4.5.4 保存工程图模板
4.5.5 组装预定义视图
4.5.6 在图纸格式中添加几何关系
4.5.7 工程图模板设置
4.5.8 预定义视图的模板
4.5.9 使用工程图模板
4.6 定义标题块
4.6.1 选择什么来编辑
4.6.2 填写标题块
4.7 更新图纸格式
练习4-1 添加属性至图纸格式
练习4-2 添加属性和预定义视图
练习4-3 设置图纸格式中的文件属性
第5章 装配体工程视图
5.1 概述
5.2 建立装配体工程视图
5.2.1 自动隐藏
5.2.2 配置
5.2.3 断开的剖视图
5.2.4 隐藏零部件
5.2.5 交替位置视图
5.2.6 模型视图
5.2.7 爆炸视图
5.2.8 显示状态
练习5-1 创建装配体视图
练习5-2 创建装配体视图和零件图
第6章 材料明细表和设计表
6.1 创建和管理材料明细表
6.2 材料明细表
6.3 添加材料明细表
6.4 修改材料明细表
6.4.1 移动列
6.4.2 添加列
6.4.3 表格格式
6.4.4 分割材料明细表
6.4.5 创建材料明细表模板
6.4.6 添加项目
6.5 制作材料明细表
6.5.1 零值数量
6.5.2 材料明细表内容
6.5.3 排序
6.6 工程图中的系列零件设计
6.6.1 编辑系列零件设计表
6.6.2 利用Excel功能
6.6.3 调整OLE对象大小
6.6.4 轴测图尺寸
练习6-1 创建工程图和材料明细表
练习6-2 添加孔表
练习6-3 利用系列零件设计表
练习6-4 使用总表
第7章 性能和显示
7.1 概述
7.2 大型装配体模式
7.3 轻化工程图
7.3.1 动态高亮显示禁用
7.3.2 切换大型装配体模式
7.4 分离的工程图
7.4.1 分离的工程图的优点
7.4.2 性能
7.4.3 文件大小
7.4.4 转换
7.4.5 强制重建
7.4.6 工程图备份
7.4.7 转换到分离的工程图
7.4.8 修改参考装配体
7.4.9 装入模型
7.5 工程视图中的显示问题
7.5.1 干涉检查
7.5.2 显示品质设置
练习7-1 分离的工程图1
练习7-2 分离的工程图2
第8章 工程图参考和对比
8.1 工程图文件的重复利用
8.2 替换工程图参考
8.3 使用DrawCompare
8.4 DesignChecker
8.4.1 编制检查
8.4.2 检查激活的文档
练习8-1 修改工程图参考
练习8-2 使用编制检查
第9章 使用DimXpert和TolAnalyst
9.1 DimXpert
9.2 公差类型及特征
9.3 DimXpert选择器
9.4 DimXpert选项设置
9.4.1 块公差与普通公差的对比
9.4.2 DimXpert属性
9.5 自动尺寸方案
9.5.1 自动尺寸方案的工作原理
9.5.2 棱柱形及回转体零件
9.6 回转体零件
9.7 使用正负公差
9.8 DimXpert注解和工程图
9.9 手动使用DimXpert
9.10 TolAnalyst
9.10.1 TolAnalyst算例
9.10.2 零部件的DimXpert
9.10.3 编辑分析结果
附录A 准备工作
附录B 工程图图纸和工程视图
B.1 工程图图纸
B.1.1 新建工程图图纸
B.1.2 编辑工程图图纸
B.2 工程视图
B.2.1 查看调色板
B.2.2 模型视图
B.2.3 标准三视图
B.2.4 投影视图
B.2.5 相对视图
B.2.6 辅助视图
B.2.7 断裂视图
B.2.8 轴测剖视图
B.2.9 钣金零件展开视图
B.2.10 剖面视图
B.2.11 旋转剖视图
B.2.12 局部视图
B.2.13 断开的剖视图
B.2.14 剪裁视图
B.2.15 空白视图
B.2.16 绘制重合剖面
B.2.17 视图显示模式
B.2.18 切边显示
B.2.19 视图配置
B.2.20 隐藏视图
B.2.21 复制和移动视图
B.2.22 视图对齐和旋转
B.2.23 隐藏/显示边线
B.2.24 显示隐藏的边线
B.2.25 线条样式
B.2.26 边线颜色、线型和线粗
附录C 中心符号线和中心线
C.1 中心符号线
C.2 中心线
附录D 尺寸
D.1 插入模型项目
D.2 放置尺寸
D.3 处理尺寸
D.4 格式涂刷器
D.5 从动尺寸
D.6 尺寸显示选项
D.7 对齐尺寸
D.8 尺寸PropertyManager
附录E 注解
E.1 注解的通用属性
E.2 注释
E.3 拼写检查
E.4 焊接符号
E.5 毛虫
E.6 焊接端点处理
E.7 形位公差符号
E.8 表面粗糙度
E.9 多转折引线
E.10 孔标注
E.11 基准特征符号
E.12 基准目标符号
E.13 销钉符号
E.14 区域剖面线/填充
E.15 装饰螺纹线
E.16 零件序号
E.17 自动零件序号
E.18 成组的零件序号
E.19 修订符号
E.20 块
E.21 对齐
E.22 分组
E.23 图层属性
附录F 图纸格式和工程图模板
F.1 属性
F.2 预定义的视图
附录G 装配体工程视图
G.1 配置与显示状态
G.2 装配体剖面视图
G.3 装配体断开的剖视图
G.4 装配体轴测剖视图
G.5 爆炸视图
G.6 交替位置视图
G.7 零部件线型
G.8 隐藏零部件
G.9 隐藏基准面后的零部件
G.10 生成视图时自动隐藏零部件
G.11 高级选择
附录H 材料明细表和设计表
H.1 材料明细表
H.2 总表
H.3 孔表
H.4 修订表
H.5 焊件切割清单
附录I 设置
I.1 概述
I.2 系统选项
I.2.1 工程图
I.2.2 默认显示类型
I.2.3 区域剖面线/填充
I.3 文档属性
I.4绘图标准
I.5 注解
I.5.1 零件序号
I.5.2 基准点
1.5.3 形位公差
I.5.4 注释
I.5.5 表面粗糙度
I.5.6 焊接符号
I.6 尺寸
I.6.1 角度
1.6.2 弧长
I.6.3 倒角
1.6.4 直径
I.6.5 孔标注
I.6.6 线性
1.6.7 尺寸链
I.6.8 半径
I.7 中心线/中心符号线
I.8 DimXpert
I.9 表格,
I.9.1 材料明细表
1.9.2 普通
I.9.3 孔
I.9.4 修订
I.10 视图标号
I.10.1 辅助视图
I.10.2 局部视图
I.10.3 剖面视图
I.11 虚拟交点
I.12 出详图
I.13 网格线/捕捉
I.14 单位
I.15 线型
I.16 线条样式
I.17 线粗
I.18 图像品质
I.19 钣金
下载地址
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
¤孙涛¤ 发表于 2011-10-21 20:41:59
想拜读下!!!!!!!!!
天空一叶
lqaleca 发表于 2011-10-21 21:33:23
想下载,学习一下哦,看着内容很多的啊!
ccmxy 发表于 2011-10-21 22:21:39
支持欣赏一下,网下次有更好的分享给大家
1148129635 发表于 2011-10-21 22:40:26
下载看看怎么样,谢谢
yazj008 发表于 2011-10-22 08:02:02
学习学习    真是好东西难找啊  O(∩_∩)O谢谢楼主
310043024 发表于 2011-10-22 09:51:21
学习!!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!11
xiaomama123 发表于 2011-10-22 13:52:10
拜师学艺.........下来支持下楼主
hbhcqaz 发表于 2011-10-22 15:25:15
下来看看,正想学呢!多谢楼主
cfan6619 发表于 2011-10-22 18:48:03
,学习一下哦,看着内容很多的啊!
GMT+8, 2020-7-5 01:57 , Processed in 0.131820 second(s), 46 queries .
