《SOLIDWORKS零件与装配体教程2010版》PDF及光盘下载
查看: 79950|回复: 1754
admin 发表于 2011-10-21 14:55:25
中文名: SOLIDWORKS零件与装配体教程(2010版)
英文名: SOLIDWORKS零件与装配体教程(2010版)
发行时间: 2010年05月
文字语言: 简体中文
简介:
目录
前言
本书使用说明
第1章 SOLIDWORKS软件介绍1
1.1 什么是SOLIDWORKS软件1
1.2 设计意图2
1.2.1 设计意图示例3
1.2.2 设计意图的影响因素3
1.3 文件参考4
1.3.1 对象链接与嵌入(OLE)4
1.3.2 文件参考实例5
1.4 打开与保存文件5
1.5 SOLIDWORKS用户界面5
1.5.1 不可选的图标按钮6
1.5.2 前导视图工具栏6
1.5.3 菜单6
1.5.4 快捷键6
1.5.5 工具栏7
1.5.6 快速提示8
1.5.7 FeatureManager设计树9
1.5.8 PropertyManager9
1.5.9 CommandManager9
1.5.10 任务窗格11
1.5.11 使用设计库打开练习文件11
1.5.12 SOLIDWORKS搜索12
1.5.13 鼠标的应用12
1.5.14 系统反馈12
1.5.15 选项13
第2章 草图15
2.1 二维草图15
2.2 处理流程15
2.3 保存文件16
2.4 了解草图17
2.5 绘制草图17
2.5.1 默认平面17
2.5.2 草图指示器19
2.6 草图实体19
2.7 基本草图绘制19
2.7.1 草图绘制模式19
2.7.2 推理线(自动添加几何关系)20
2.7.3 草图反馈21
2.7.4 草图状态22
2.8 草图绘制规则23
2.9 设计意图24
2.9.1 控制设计意图的因素24
2.9.2 需要的设计意图24
2.10 草图几何关系25
2.10.1 自动草图几何关系25
2.10.2 添加草图几何关系25
2.10.3 草图几何关系的示例27
2.10.4 选择多个对象28
2.11 标注尺寸29
2.11.1 尺寸的选取与预览29
2.11.2 角度尺寸30
2.12拉伸31
练习2-1绘制水平线和垂直线33
练习2-2用推理线绘制直线33
第3章 基本零件建模35
3.1 概述35
3.2 专业术语35
3.3 选择最佳轮廓36
3.4 选择草图平面37
3.4.1 参考基准面37
3.4.2 模型的放置37
3.5 零件的分析38
3.5.1 标准视图39
3.5.2 主要的凸台特征39
3.5.3 最佳轮廓39
3.5.4 草图平面39
3.5.5 设计意图39
3.5.6 绘制第一特征的草图40
3.5.7 拉伸特征选项41
3.5.8 重命名特征42
3.6 凸台特征42
3.7 在平面上绘制草图42
3.7.1 绘制切线弧42
3.7.2 切线弧的目标区域43
3.7.3 绘制直线和绘制切线弧间的自动转换43
3.8 切除特征44
3.9 使用异型孔向导46
3.9.1 创建标准直孔46
3.9.2 添加柱形沉头孔47
3.10 视图选项48
3.11 圆角特征49
3.11.1 创建圆角特征的规则49
3.11.2 最近的命令50
3.11.3 圆角延伸51
3.12出详图基础52
3.12.1 模板的设置52
3.12.2 工具栏52
3.12.3 新建工程图53
3.13工程视图53
3.14 中心符号线56
3.15 尺寸56
3.15.1 从动尺寸56
3.15.2 操作尺寸58
3.15.3 模型与工程图的相关性60
3.16 修改参数60
3.16.1 重建模型60
3.16.2 刷新屏幕61
练习3-1 图版62
练习3-2 切除63
练习3-3 修改Basic零件64
练习3-4 支架65
练习3-5 零件工程图65
第4章 铸件或锻件建模67
4.1 实例研究:棘轮67
4.2 设计意图67
4.3 带有拔模斜度的凸台特征68
4.3.1 创建手柄部分68
4.3.2 手柄部分的设计意图68
4.4 草图中的对称69
4.4.1 草图绘制时创建对称70
4.4.2 草图绘制后创建对称70
4.4.3 两侧对称拉伸71
4.4.4 拔模开/关71
4.5 模型内绘制草图71
4.5.1 过渡部分的设计意图71
4.5.2 绘制圆形轮廓72
4.5.3 绘制圆73
4.5.4 修改尺寸外观形式73
4.5.5 成形到下一面74
4.5.6 头部特征的设计意图75
4.6 视图选项77
4.6.1 显示选项77
4.6.2 修改选项78
4.6.3 鼠标中键的功能78
4.6.4 参考三重轴的功能79
4.6.5 快捷键79
4.7 草图中使用模型边线80
4.7.1 放大选取范围80
4.7.2 绘制等距实体80
4.8 剪裁草图几何体81
4.8.1 剪裁和延伸82
4.8.2 修改尺寸83
4.8.3 到离指定面指定的距离84
4.8.4 转化曲面选项84
4.8.5 选择其他85
4.8.6 测量85
4.9 使用复制和粘贴87
4.9.1 创建孔87
4.9.2 复制和粘贴特征87
4.9.3 悬空关系88
4.9.4 编辑草图88
4.10 编辑特征90
练习4-1 工具手柄91
练习4-2 对称和等距实体一91
练习4-3 对称和等距实体二92
练习4-4 成形到一面93
练习4-5 修改棘轮体手柄95
练习4-6 惰轮臂96
练习4-7 带轮97
第5章 阵列99
5.1 使用阵列的优点99
5.1.1 阵列类型99
5.1.2 阵列选项99
5.1.3 弹出的FeatureManager设计树102
5.2 参考几何体102
5.3 线性阵列104
5.3.1 删除实例106
5.3.2 几何体阵列106
5.4 圆周阵列107
5.5 镜像108
5.6 使用只阵列源109
5.7 草图驱动的阵列110
5.8 自动标注草图尺寸112
练习5-1 线性阵列114
练习5-2 草图驱动的阵列114
练习5-3 跳过实例115
练习5-4 线性阵列和镜像阵列116
练习5-5 圆周阵列117
第6章 旋转特征118
6.1 实例研究:手轮118
6.2 设计意图118
6.3 旋转特征118
6.3.1 旋转特征的草图几何体119
6.3.2 控制旋转特征草图的规则120
6.3.3 草图尺寸标注120
6.3.4 直径标注120
6.3.5 创建旋转特征121
6.4 创建轮缘123
6.4.1 槽口123
6.4.2 多实体126
6.5 建立轮辐126
6.5.1 完成路径和轮廓草图128
6.5.2 旋转视图130
6.5.3 倒角131
6.5.4 RealView图形131
6.6 编辑材料134
6.7 质量特性136
6.8 文件属性137
6.8.1 文件属性的分类137
6.8.2 创建文件属性137
6.8.3 文件属性的用途137
6.9 SOLIDWORKSSimulationXpress139
6.9.1 概述139
6.9.2 网格139
6.9.3 分析结果139
6.10 使用设计分析向导139
6.10.1 第1步:选项140
6.10.2 第2步:材料设置140
6.10.3 第3步:约束141
6.10.4 第4步:载荷142
6.10.5 第5步:分析143
6.10.6 第6步:结果144
6.10.7 第7步:优化145
6.10.8 更新模型146
练习6-1 法兰148
练习6-2 轮子148
练习6-3 草图中的文字149
练习6-4 导向件150
练习6-5 柱形工具153
练习6-6 椭圆153
练习6-7 扫描154
练习6-8 SimulationXpress应力分析155
第7章 抽壳和筋157
7.1 概述157
7.2 分析和添加拔模157
7.2.1 拔模分析158
7.2.2 拔模的其他选项158
7.2.3 中性面拔模159
7.3 抽壳160
7.3.1 抽壳次序160
7.3.2 选择表面160
7.3.3 基准面161
7.4 筋163
7.4.1 筋草图164
7.4.2 转换实体引用165
7.5 完整圆角166
7.6 薄壁特征167
练习7-1 压缩盘169
练习7-2 吹风机壳170
练习7-3 刀片172
第8章 编辑:修复173
8.1 零件编辑173
8.2 编辑的内容173
8.2.1 查看模型的信息173
8.2.2 查找并修复问题173
8.2.3 设置174
8.2.4 【什么错】对话框174
8.2.5 从哪里开始176
8.3 草图问题177
8.3.1 框选择177
8.3.2 检查草图合法性178
8.3.3 修复草图179
8.3.4 使用停止并修复180
8.3.5 退回182
8.3.6 修复草图基准面问题183
8.3.7 FeatureXpert185
8.4 FilletXpert186
8.4.1 更改圆角187
8.4.2 FilletXpert边角187
8.5 DraftXpert189
练习8-1 错误1190
练习8-2 错误2191
练习8-3 错误3192
练习8-4 添加拔模斜度193
练习8-5 复制和悬空关系194
练习8-6 使用FilletXpert1196
练习8-7 使用FilletXpert2197
第9章 编辑:设计更改199
9.1 零件编辑199
9.2 设计更改199
9.3 模型信息200
9.4 重建工具205
9.4.1 退回特征205
9.4.2 特征压缩206
9.4.3 重建进度和中断206
9.4.4 特征统计206
9.4.5 删除特征207
9.4.6 重排特征顺序208
9.4.7 编辑特征208
9.4.8 编辑草图209
9.4.9 SketchXpert210
9.5 草图轮廓214
9.5.1 可用的草图轮廓214
9.5.2 共享草图216
9.5.3 复制圆角216
9.6 使用Instant3D编辑零件218
9.6.1 Instant3D手柄219
9.6.2 标尺219
9.6.3 拖拽几何体表面219
9.6.4 一键更改220
9.6.5 拖拽深度221
9.6.6 活动剖切面221
练习9-1 设计更改224
练习9-2 编辑零件225
练习9-3 SketchXpert226
练习9-4 Instant3D227
练习9-5 草图轮廓229
第10章 零件配置232
10.1 概述232
10.2 使用配置233
10.2.1 激活ConfigurationManager233
10.2.2 分割FeatureManager窗口233
10.2.3 定义配置233
10.3 修改配置234
10.3.1 添加配置234
10.3.2 创建配置的方法234
10.3.3 切换配置235
10.3.4 配置尺寸236
10.3.5 配置其他项目237
10.4 编辑带有配置的零件237
10.5 设计库239
10.5.1 默认设置239
10.5.2 多参考240
10.5.3 放置在圆形平面上241
练习10-1 配置242
练习10-2 更多配置243
练习10-3 使用配置244
第11章 系列零件设计表和方程式246
11.1 设计表246
11.2 链接数值247
11.3 方程式248
11.3.1 建立方程式的准备248
11.3.2 函数249
11.3.3 方程式形式249
11.3.4 方程式的排列顺序251
11.4 系列零件设计表252
11.4.1 自动生成系列零件设计表252
11.4.2 Excel格式253
11.4.3 系列零件设计表的布局253
11.4.4 添加新的属性254
11.4.5 添加配置到系列零件设计表255
11.5 已有的系列零件设计表256
11.5.1 插入系列零件设计表257
11.5.2 插入空白系列零件设计表258
11.5.3 保存系列零件设计表259
11.5.4 影响配置的因素259
11.6 针对配置的建模策略259
11.7 关于配置的高级教程260
练习11-1 创建链接数值260
练习11-2 创建方程式261
练习11-3 系列零件设计表262
练习11-4 创建和链接系列零件设计表265
练习11-5 配置设计266
第12章 使用工程图268
12.1 有关生成工程图的更多信息268
12.2 剖面视图269
12.3 模型视图271
12.4 断裂视图272
12.4.1 切边273
12.4.2 视图对齐273
12.5 局部视图274
12.6 投影视图275
12.7 注解278
12.7.1 注释278
12.7.2 基准特征符号279
12.7.3 表面粗糙度符号279
12.7.4 尺寸属性280
12.7.5 中心线281
12.7.6 形位公差282
12.7.7 复制视图283
12.7.8 标注尺寸文字285
12.8 工程图纸与图纸格式286
12.8.1 工程图纸286
12.8.2 图纸格式286
12.9 定义标题块286
12.9.1 选取编辑内容286
12.9.2 填充标题块287
练习12-1 局部视图和剖面视图288
练习12-2 断裂视图和剖面视图290
练习12-3 工程图291
第13章 自底向上的装配体建模293
13.1 实例研究:万向节293
13.2 自底向上的装配体293
13.2.1 处理流程293
13.2.2 装配体的组成293
13.3 新建装配体文件294
13.4 放置第一个零部件296
13.5 FeatureManager设计树及符号296
13.5.1 自由度296
13.5.2 零部件296
13.5.3 外部参考的搜索顺序296
13.5.4 文件名297
13.5.5 注解297
13.5.6 退回状态标记297
13.5.7 重新排序297
13.5.8 配合文件夹298
13.6 向装配体中添加零部件298
13.6.1 插入零部件298
13.6.2 移动和旋转零部件299
13.6.3 配合零部件300
13.6.4 配合类型和对齐选项300
13.6.5 同轴心和重合配合303
13.6.6 宽度配合305
13.6.7 平行配合308
13.6.8 动态模拟装配体的运动309
13.6.9 显示装配体中的零件配置309
13.6.10 第一个零件pin309
13.7 在装配体中使用零件配置310
13.7.1 第二个零件pin311
13.7.2 打开一个零部件311
13.8 复制零部件实例313
13.9 零部件的隐藏和透明度313
13.1 0零部件属性315
13.1 1子装配体316
13.1 2智能配合316
13.1 3插入子装配体318
13.1 3.1 配合子装配体318
13.1 3.2 距离配合319
13.1 4打包321
练习13-1 配合关系322
练习13-2 装配研磨器323
练习13-3 显示/隐藏零部件324
练习13-4 装配零件326
练习13-5 修改万向节装配体327
第14章 装配体的使用329
14.1 概述329
14.2 装配体分析329
14.2.1 计算质量特性329
14.2.2 干涉检查330
14.3 检查间隙332
14.3.1 静态与动态干涉检查333
14.3.2 改善系统性能334
14.4 修改尺寸值335
14.5 装配体爆炸视图336
14.5.1 设置爆炸视图336
14.5.2 爆炸单个零部件337
14.5.3 爆炸多个零部件338
14.5.4 爆炸子装配340
14.5.5 自动间距零部件340
14.6 爆炸直线草图341
14.6.1 爆炸直线341
14.6.2 爆炸直线的选取341
14.6.3 动画爆炸视图342
14.6.4 动画控制器342
14.6.5 重放选项342
14.7 材料明细表343
14.8 装配体工程图345
练习14-1 干涉检查347
练习14-2 检查干涉、碰撞和间隙348
练习14-3 爆炸视图和装配工程图349
练习14-4 爆炸视图350
附录351
附录A 选项设置351
A.1 修改默认选项351
A.2 建议设置351
附录B 文件模板352
B.1 如何创建一个零件模板352
B.2 工程图模板与图纸格式354
B.3 组织自己的模板354
B.4 默认模板354
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
该贴已经同步到 admin的微博
寂寞人间 发表于 2011-10-22 08:29:23
希望能有帮助吧,刚开始学习这个软件
评分
参与人数 3金钱 +4 收起 理由
1716209241 + 1 淡定
niuqz + 1 很给力!
逆流而上 + 2 山寨
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
lzhxwj 发表于 2011-10-21 20:28:19
初学者,下来看看,谢谢分享。
简单的糊涂虫 发表于 2011-10-21 21:41:33
下来看看,呵呵呵
1148129635 发表于 2011-10-21 22:35:27
初学者,下来看看,谢谢分享
whjcect 发表于 2011-10-21 22:41:53
顶出来看看,楼主辛苦了,
tymy 发表于 2011-10-22 00:53:10
看看。。。。。。。。。。
bitter 发表于 2011-10-22 01:22:27
《SolidWorks零件与装配体教程2010版》PDF及光盘下载
zcc 发表于 2011-10-22 02:24:38
您好!希望下载《SolidWorks零件与装配体教程2010版》PDF及光盘。
yazj008 发表于 2011-10-22 08:05:34
下载  好好学习一下
评分
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
LGH454911992 + 2 很给力!
查看全部评分
GMT+8, 2021-1-21 17:04 , Processed in 0.137971 second(s), 48 queries .
