SolidWorks大型装配体运行太慢
查看: 19020|回复: 17
flexible 发表于 2011-8-13 15:10:51
我用的是SOLIDWORKS2010SP5.0正版,在处理大型装配体时存在严重蜗行现象,情况如下:
电脑配置:DELL4核,内存4个G,硬盘500个G,独显1个G
装配体:800个零件左右,标准件1000个左右,启用大型装配体模式,整个轻化装配体
症状:严重蜗行,直至崩溃,物理内存占用在1.8个G左右
采取如下措施有所改善,但仍不能满足正常工作需要:32位XP系统换做64位V7系统,更换64位SolidWorks。
有哪位在做大型装配体时有成功案例的,请分享一下!不甚感谢。
80 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
zangyou 发表于 2011-8-13 21:45:12
用上正版的我就幸福了…………
pangxie 发表于 2011-8-13 23:16:51
在选项栏的显示和性能条目下将性能设置调到最优化会提不少性能。我在64位Win7下,8g内存,T9900处理器,运行20400个零件的装配体跟玩一样。
sxytzm 发表于 2011-8-14 20:19:07
在选项栏的显示和性能条目下将性能设置调到最优化会提不少性能。我在64位Win7下,8g内存,T9900处理器,运行 ...
    楼上电脑可谓顶级配置!
ethan 发表于 2011-8-14 20:27:53
我也想要了楼上的配置 !令外你有没有用speedpack?
ziggy000 发表于 2011-8-15 19:20:25
CPU主频要高些的。
建模装配时注意一些技巧也会有帮助。
例如草图最简,装配体合理分层,尽量不要用柔性子装配体,等等。
SolidWorks Simulation优化白皮书
http://mkt.SolidWorks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-225115427&varID=100002
pangxie 发表于 2011-8-15 21:39:53
回复 5# ethan
    没用speedpak,不过这个工具确实好用,当时用掉6.5G内存,估计再大一点就要用它了。
pangxie 发表于 2011-8-15 21:44:12
回复 6# ziggy000
    正解,而且有逻辑的建模是设计工程师尊重设计的起码标准。真的见过,一张图,镜像整体7、8个来回,还在上面挖孔、拉伸,把阵列完的特征逐个剪掉一块再编辑的。真想把孙子的电脑砸了,从此逐出SolidWorks门,永不准用。
ethan 发表于 2011-8-16 00:14:02
回复  ziggy000
    正解,而且有逻辑的建模是设计工程师尊重设计的起码标准。真的见过,一张图,镜像 ...
pangxie 发表于 2011-8-15 13:44
    确实,将没是要讲究一些逻辑顺序的,不能想到哪就健哪。
楼主  flexible 发表于 2011-8-16 20:15:27
回复 3# pangxie
    建模在900个左右,实际装配在4000个左右。因为是分工协作,前一段时间并没有准确统计,今天看了下,加标准件总装配在18000个件左右。
用您的办法是可以适当优化速度,但仍满足不了我们的正常需要。因为我们是工作站连续作业,即使单个总装有所优化,但连续驱动变化作业,100%内存崩溃。我个人感觉一方面是SolidWorks吃内存太厉害;另一方面是在短时间内即使空载SolidWorks,也不能迅速释放内存,导致内存叠加崩溃。
80 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码
GMT+8, 2018-7-23 19:53 , Processed in 0.192290 second(s), 43 queries .
