SolidWorks钣金折弯系数表
楼主: wbjstc
楼主  wbjstc 发表于 2011-5-19 11:45:02
回复 10# ziggy000
    对哦 我感觉折弯扣除来的刚方便的 很容易理解 我觉得可以自己做个表格 不同情况下的折弯选择不同的折弯扣除 不过这样就没系数智能了是吧
ziggy000 发表于 2011-5-19 11:47:33
其实是一样的。折弯扣除和折弯系数只是计算方式不同,展开后结果是一样的,你可以在SoldiWork帮助中搜索一下折弯系数,折弯扣除等等
SolidWorks Simulation优化白皮书
http://mkt.SolidWorks.com.cn/Ecampaign/checkmail.do?formName=FName-225115427&varID=100002
luanhongwei 发表于 2011-5-19 16:51:56
ethan 发表于 2011-5-20 10:19:46
如果我的折弯半径不是0.2怎么办?
还是得讨论为什么有些用户默认折弯展开不准确?
计算机算出来的结果毕竟是理论值,跟真实的估算展开值不同。
ethan 发表于 2011-5-20 10:20:28
期待有钣金大大来传受大家经验。/
ziggy000 发表于 2011-5-20 10:32:43
其实最准确的数值应该是根据企业的设备,工艺,通过实测得出来的。将测出来的值输入不同格式的表格(参数有折弯半径,材料,板厚,折弯角度等),那SW计算的展开长度绝对是准确的。
但是一般不要求那么准确,所以可以查手册,或根据经验填写。
baiyejf 发表于 2011-5-22 20:13:45
在SolidWorks中有四种方法来定折弯系数,1。折弯扣除2。折弯系数3。折弯系数表4。K因子,我是用折弯系数表来设计,内R角是0.5,基本与厂里设备展开一样的。基中折弯扣除等于折弯系数表的值,折弯扣除需要随着板厚而自己需要更改,折弯系数表会随着板厚自动更改。
baiyejf 发表于 2011-5-22 20:18:47
X:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\Sheetmetal Bend Tables
默认的 ...
ziggy000 发表于 2011-5-19 11:11
这不一定根据以上方法来设定,可以根据自己的需要,如图
18858338085 发表于 2011-5-24 16:29:21
我用K因子!要想展开系数精准,必须和钣金折弯实际情况相结合,同样的展开尺寸,若在不同的折弯机和使用不同的折弯模具其结果有差异的,要看公差要求!
baiyejf 发表于 2011-5-24 23:14:03
19楼,方法是可以的,但是有一个小的缺点,就是不会随着板厚变化而变化,(同样的展开尺寸,若在不同的折弯机和使用不同的折弯模具其结果有差异的,要看公差要求!)因此在折弯系数表中数据需要根据实际相关更改,可以保证公差在正负0.2中.
GMT+8, 2020-7-8 15:11 , Processed in 0.102801 second(s), 33 queries .
