Windows 10安装SOLIDWORKS 2014 SP05 x64出现的问题汇总及解决办法
查看: 408|回复: 1
1. 根据所选定的产品,需要有其它文件。
- 繁琐方法:下载好对应的软件放到安装目录里去。
- 根本原因:我个人推测是安装包有问题,换下载的原版ISO镜像文件包(即所有文件都在一个ISO文件里面)安装没有问题。
2. 与Microsoft KB3072630冲突导致了SOLIDWORKS的不稳定。
- 参考弹出这个错误界面上的一个链接,点进去打开官方文件,里面有解决办法(英文的)。
- 或者百度搜索“SOLIDWORKS安装与kb3072630冲突的解决办法”出现的网页里有解决办法(中文的)。
3. 安装时出现“Bonjour安装失败”、找不到“Bonjour_Bonjour64.exe”等错误。
-  根本原因:我个人推测是安装包有问题,换原版ISO镜像文件包(即所有文件都在一个ISO文件里面)安装没有问题。
总结:我在主机电脑和虚拟机里都安装失败,折腾了大半天时间。最后我找了原版ISO镜像文件包(即所有文件都在一个ISO文件里面)安装,就没有那些错误问题,直接安装成功了。
  • SW2014_SP5_Full_Integrated_Win64.iso
  • SW2014_SP5_Full_Integrated_Win32.iso
备注:无法在64位系统上安装32位SOLIDWORKS软件。
问题补充:
为什么我应用了KB3072630_Disable.reg注册表文件,还是出现“与Microsoft KB3072630冲突导致了SOLIDWORKS的不稳定”的错误提示?重启也没用。
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]
  3. "RemappedElevatedProxiesPolicy"=dword:00000001
复制代码
补充内容:
1. 使用光盘ISO里的setup.exe进行安装时,会出现“SOLIDWORKS 在 Windows 7 service pack 0 中不受支持”的错误,但是电脑已经是Windows 7 service pack 1了,这样导致没有办法安装。只能使用光盘ISO里的“SW2014_SP5_Full_Integrated_Win64.iso\swwi\data\setup.exe”这个安装程序才能正常安装了。我自己已经安装成功了,但是可能会出现其他一些错误,请看下面的内容。
2. 采用上面1里的安装方法,安装过程中会报错下面的内容
  1. SOLIDWORKS 2008 SP0 -- 错误 1722 。There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor. Action Register_DocMgrDLL.9FB07B3D_0B7D_4A2F_82AB_F16B1F24912C, location: C:\WINDOWS\system32\, command: regsvr32 "C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\swdocumentmgr.dll" /s
复制代码
解决办法:需要在安装之前自己手工安装必备软件,软件在安装光盘的\prereqs文件夹下面,具体需要安装那些软件,请看下面的清单:
  1. G:\PREREQS
  2. ├─Bonjour
  3. │      Bonjour64.msi
  4. ├─OfficeWeb
  5. │      owc11.exe
  6. ├─VBA
  7. │      vba71-kb2783832-x64.msp
  8. │      vba71.msi
  9. │      vba71_1028.msi
  10. │      vba71_1031.msi
  11. │      vba71_1033.msi
  12. │      vba71_1036.msi
  13. │      vba71_1040.msi
  14. │      vba71_1041.msi
  15. │      vba71_1042.msi
  16. │      vba71_1046.msi
  17. │      vba71_2052.msi
  18. │      vba71_3082.msi
  19. ├─VCRedist
  20. │      vcredist_x64.exe
  21. │      vcredist_x86.exe
  22. ├─VCRedist10
  23. │      vcredist_x64.exe
  24. │      vcredist_x86.exe
  25. ├─VCRedist9
  26. │      vcredist_x64.exe
  27. │      vcredist_x86.exe
  28. ├─VSTA
  29. │      vsta_aide.msi
  30. └─dotNetFx
  31.         dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
  32.         dotnetfx35.exe
复制代码
3. 在安装成功后,如果直接运行会出现下面的错误"Failed to load: E\soli\SOLIDWORKS\lang\chinese-simplified\slderrresu.dll Can not start application",
解决办法:使用\SW2014_SP5_Full_Integrated_Win64.iso\swwi\lang\chinese-simplified\setup.exe重新安装语言包。
通过上面的步骤,能够正常在Windows 7 或者Windows 10中安装和运行SOLIDWORKS 2014 SP05 x64了。
总结:
1.安装必备基础软件;
2.安装SOLIDWORKS软件;
3.安装中文语言包;
SOLIDWORKS生于创新,期待更多颠覆性创新。
tianma 发表于 2020-5-31 21:21:34
赞一个
GMT+8, 2020-7-8 15:47 , Processed in 0.108691 second(s), 35 queries .
