SOLIDWORKS运动算例接触问题
查看: 1156|回复: 21
chx_hitsz 发表于 2018-8-8 11:23:22
做了一个简单的运动算例,其中两个部件建立接触关系。但是在基本运动仿真时这两个部件不能完全接触,差了很大一个距离。
请高手解答下怎么回事。谢谢
共三个零部件有接触关系,其中从左数第一个和第二个零件无法接触,中间总差一个距离,但是第二个零件和第三个零件就可以正常接触。
第二个零件中间中空,不会和第一个零件产生干涉。
TerryZhang 发表于 2018-8-10 10:27:32
我看了三遍,真没看懂;
SolidExtend 发表于 2018-8-10 14:32:10
如果是运动后产生接触的话,可以先看一上接触精度与运动帧数是否匹配
我看了三遍,真没看懂;
1,2,3号零件都是运动后接触,1号零件固定,3号零件接触后推动2号零件和1号零件接触,现在1,2号零件总存在缝隙。无法像2,3号零件那样完全接触
TerryZhang 发表于 2018-8-13 12:19:46
不是被1号件顶住了?图不是你画的?
不是被1号件顶住了?图不是你画的?
我自己画的,1号就是固定的。我的目的就是模拟3号顶着2号贴到1号上
tianma 发表于 2018-8-14 08:02:26
你的运动的行程是不是够呢?还有如果你给的是速度的话,运算时间是否足够呢?
tianma 发表于 2018-8-14 08:02:40
或者检查一下,你的配合是否有问题?
TerryZhang 发表于 2018-8-14 08:25:47
图中看, 你1号件这里有一圈凸起,顶在这里了吧;如果是你画的, 你怎么可能不记得这圈凸起,我才有那样的疑问。又或者我理解错误;
图中看, 你1号件这里有一圈凸起,顶在这里了吧;如果是你画的, 你怎么可能不记得这圈凸起,我才有那样的 ...
谢谢你看的这么详细,帮我解答问题。
是我对问题描述的不详细,我的2号零件中间是空的,不会与第一个零件的那圈凸起发生干涉。
我做过实验了,将这个凸起特征压缩那么就可以正常接触,但是恢复这个特征就不行了。
我也试着用其它画法重新画了这个零件还是发生接触不到底的问题。
我仿真的时候时间给的足够的,我反复确认了几次的。
这个问题困扰我很久了,希望这次能得到解决。
GMT+8, 2019-3-21 19:31 , Processed in 0.151810 second(s), 35 queries .
