自动化参数设计工具介绍(转)
查看: 425|回复: 9
super 发表于 2017-11-14 22:28:29
yiyiyicz 发表于 2017-12-6 12:59:40
参数设计+自动化:相当于机械自动设计,概念已经有几十年了
将BOM录入ERP:这意味着自动化参数设计的结果,还是要给计算机用
问题就来了:编码呢?
问题是这样,机械的零部件,计算机识别是靠编码。而由零部件派生出设计文档、工艺规程、工艺文档等的识别也是靠编码。自然,ERP也离不开编码
对编码的要求很简单:一物一码,一码一物。做到这八个字,是最低要求(由此看出编码不是图号,图纸修改后图号允许不变,但是编码要改)。此外编码还需要有一定的规律,否则既不容易自动生成编码,也不容易检索。还要考虑一个问题,就是机械设计的复杂和啰嗦,这些在考虑编码系统不该忽略。有些软件的开发人员缺乏实际工作的经验,这部分往往忽略掉。
问题的难点来了,整个参数设计是在计算机里自动完成的,也就是说基本上没有人为干预。现在,能自动生成符合要求的编码吗?
这是衡量参数驱动的变型设计\配置设计系统水平的重要指标
将BOM录入ERP:这意味着自动化参数设计的结果, ...
编码还不容易吗,
编码还不容易吗,
不容易,相当不容易
因为在机械产品自动设计中,可能需要人工干预,但编码不能人工干预。这样才能保证其正确性
还是要说实际设计经验。如果有,那么就该知道人工作业时明细表中数量是常常出错。其它专业的也会就此笑话我们。但是,靠人工就是常常出错,再牛逼的工程师在这里也不会拍胸脯打包票。同样,编码也是这样。只要编码系统设计的好,隔绝人为干预,它就能保持长期的准确率。这在计算机辅助管理中至关重要
不容易,相当不容易
因为在机械产品自动设计中,可能需要人工干预,但编码不能人工干预。这样才能保证其正 ...
编码规则,编程,按照需要进行批量自动编码,结合参数化的功能,+Access数据库,记录每个参数化零件的变型尺寸,每次参数化变型之前,去数据库查找相应的参数,是否存在对应参数的零部件,
不容易,相当不容易
数量的问题,自动统计整个项目的每个零部件的总数量,上面的图片上也有【统计数量】
编码规则,编程,按照需要进行批量自动编码,结合参数化的功能,+Access数据库,记录每个参数化零件的变 ...
首先,因为论坛的规矩,我现在还不能发帖,不能给出链接等,需要积累分数。请你不要介意文字看上去不那么舒服
我讲到的情况,都是参数驱动下的变型/配置设计
也就是对于零件不仅仅是尺寸变化,还有特征的变化。举例:一根齿轮轴,本来只有一个齿轮,现在要再加上一个齿轮。这些变化后,怎么编码
对于装配,就更是有许多的变化,又怎么编码?
注意,编码还要能检索出来
首先,因为论坛的规矩,我现在还不能发帖,不能给出链接等,需要积累分数。请你不要介意文字看上去不那么 ...
使用qq登录就可以发帖了
使用qq登录就可以发帖了
谢谢指教,好像不行啊
这种机械论坛,有这么多奇怪的规矩,大概只有这家了。限制太多了!
SOLIDWORKS是不是比其它的CAD要火啊?记得当年买cad软件,SOLIDWORKS去我们那里给几十人演示,参数驱动功能居然鼓捣了两个小时还没弄出来。离开时还怪我要求高。我们只好买同档次另外一家的了(20套),因为人家直接演示了不同的操作变量表的方法。尽管我知道这两家都有参数驱动的功能,可惜SOLIDWORKS服务给人的印象太不好了。
楼主  super 发表于 2017-12-12 18:20:43
自动编码能否实现,主要看编码规则是不是适合做成自动,另外需要判断或查询是否有重码。
GMT+8, 2018-2-18 07:32 , Processed in 0.232068 second(s), 36 queries .
Copyright © 2002-2015 Dassault Systèmes - All rights reserved
