关于利用配置出工程图自动标注序号问题
查看: 766|回复: 3
hcqwhy 发表于 2017-10-19 00:10:59
现在我设计一款产品结构很相似,只是尺寸有点变化,所以利用配置进行设计做了两款产品,在同一个工程图文件里出两张不同配置的装配图,序号1 的工程图是我利用序号2出好的工程图直接复制过来的,省得重新出了,为了节省时间,然后选中每个视图更换成另外一个配置,工程图自动更新,其中大部分的零件都是一样的,只是一两个不一样。结果自动标注序号的时候发现序号和原来的序号不一样,远远超出了明细表里的最大数值,这个问题怎么解决?哪位大神遇到过类似的问题,求教求教,谢谢。现在我的方法是一个一个的选中然后手动更改,很慢。
今天好热 <img src="static/image/smiley/comcom/12.gif" class="vm" ...
tianma 发表于 2017-10-29 20:33:31
把材料明细表删掉,然后重新生成好了
tianma 发表于 2017-10-29 20:33:51
然后按顺序调整序号,这样可能还更快一些
然后按顺序调整序号,这样可能还更快一些
嗯谢谢
GMT+8, 2019-2-18 22:48 , Processed in 0.148874 second(s), 36 queries .
